bonsoir j'ai mis une courroie un peu plus petite que l'origine car elle a casser j'ai fait avec celle de remplacement 10 KM j'ai alors changer celle ci par une neuve a la bonne taille quand j'ai enlever celle de remplacement le bloc (la ou il y a le piston et la ou l'aire passe pour refroidir le piston )est remonter a sa position initiale car la courroie trop petite l'avait descendue j'ai mis après du WD 40 dans l’embrayage (sans le démonter juste dans le petit espace) j'ai voulu alors faire un petit tours et la pour la démarrer elle fessait un bruit comme si elle tourner dans le vide puis je lai fait avancer et la elle ramait et elle est repartit doucement puis elle est repartit normalement mais après je me suis arrêter et fait demis tour et la elle est monter dans les tours (comme au démarrage le même bruit et en pédalant un peu pour l'aider un peu elle est repartit mais même sans l'aider elle repart mais plus lentement et après c'est bon il y a plus de problème pour rouler mais j'ai pas oser faire une pointe donc ma question est pourquoi fait elle cella ? l'embrayage est il mort ?.. pour vos futur réponse cordialement Thibbosse.
Cherche pas plus loin démonte ton embrayage,nettoie au dégraissant ou même à l'essence, c'est tes machoires qui n'accrochent plus à ta cloche d'embrayage .
La sa fais un peu comme si tu avais mis de l'huile dans tes tambours de freins, sa ne freine plus car tes machoires n'accroche plus.
