Salut à toi !
D'après ce que tu décris, ton vario semble avoir été transformé en vario dit "prise directe" au sens où il n'a plus d'embrayage et entraîne directement le moteur.
Si avant que tu ne retires 2 billes ton vario fonctionnait bien, alors le problème vient potentiellement de la manière dont tu l'a remonté.
Sur ce type de variateur tu as deux embrayages :
- Un premier à mâchoires qui s'ouvre via la force centrifuge (quand tu pousses ta mob pour la démarrer, ces mâchoires là s'ouvrent et viennent frotter sur la cloche d'embrayage qui entraîne ton moteur)
- Un second à disque qui entraîne la roue pour un certain régime déterminé par l'araignée (le ressort en forme d'étoile à 4 bras pour faire simple)
Si ton vario se retrouve en prise directe, alors tu as mal remonté un des deux embrayages (voire les deux) et de ce fait tu n'as plus la fonction embrayage.
Généralement c'est l’araignée qui se place mal dans son logement quand on remonte le tout, c'est pour cela qu'il est conseillé de remonter ce type de vario bien à plat.
Regarde également s'il ne te manque pas une pièce / rondelle et que tout est bien remonté dans le bon ordre
