Bonsoir,
Donc aujourd'hui je voulais mettre ma boite à clapets malossi. J'ai démonté le support moteur pour le mettre et avec le caoutchouc entre les deux support la pipe ne passait pas...
Je l'ai donc enlever et ça passait niquel seulement il y a un peut de jeu quand je le bouge...
Et il y avait des grincement dans l'embrayage je l'ai donc aussi démonté régler le problème.
Ensuite je remonte le tout et je vois que l'écrou tourne au vide au bout d'un moment (à 80% du max environ) j'en ai donc conclue qu'un filetage à dû se casser
Mais bon je n'arrive pas à le déserrer à la main et le cloche n'as pas de jeu.
Après le remontage, je démarre donc la mob. Et là
au ralenti il fait ''clack'' ''clack '' comme si on tapais 2 morceau de fer...
Après les 10km/h le bruit disparait.. mais bon.. d'où pourrait venir le problème?
(+1)
