probleme feux ne marche plus!!!!!
Auteur Sujet: probleme feux ne marche plus!!!!!  (Lu 5021 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 25 Juillet 2011 à 18:38
bonjour à tous
Donc voila mes feux marchaient très bien, quand un matin je demarre ma mob et je m'apercois que mes feux ne s'allume plus :o
 je change donc mes ampoules et là, rien ne marche :o  d'où cela peut t'il provenir?
merci par avance
« Modifié: 25-07-2011 18:45:21 par naunau22 »
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 25 Juillet 2011 à 18:44
un fil coupé, ou une masse défaillante surement ;)
une bobine cramée, ça serait surprenant.
controle l'ensemble de ton circuit electrique dans les moindre détails ;)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 25 Juillet 2011 à 18:51
je viens de regarder aucun fils n'est couper . mais quelle sont les couleur des fils a l'avant pour le feux car jai tous melanger ces un 103 sp que je possede
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Juillet 2011 à 18:56
le relais est peut être  /dead
tu doit avoir un fil bleu, un marron et un vert/jaune il me semble  ???
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 25 Juillet 2011 à 19:00
j'ai evidament un fil bleu et un vert et jaune  lequel va ou ? et aussi le marron mes aucune ider dous il vont je presice mes feux sont en direct donc tout le temps allumer
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Juillet 2011 à 19:12
au prochain double post, c'est le post en lui même que je supprime.
le fil bleu va à l'interrupteur, un autre fil repart de l'interrupteur à l'ampoule et enfin sur le bas de l'ampoule, le vert/jaune qui va à la masse.
  • 1163 Messages (Expert)
Le 26 Juillet 2011 à 13:45
Salut il m'ai arriver la même ses ton cdi qui est mort moi c'étéait sa en tout cas pareil un jour il ne fonctionnait plus j'ai changer de cdi et s'était régler ;)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Juillet 2011 à 14:28
 nimportnawak
quel est le rôle d'un CDI sur une brelle  ???
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 26 Juillet 2011 à 18:29
ben si il l'avait mal brancher, genre en mettan le mauvais fil au mauvais endroit sa a pue jouer si il l'a bien rebrancher après^^
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
    • nosbreles22
Le 26 Juillet 2011 à 19:07
sauf qu'on parle d'un problème d'éclairage, pas d'un problème d'allumage ::) ::) ::)
Le 27 Juillet 2011 à 11:12
a parce que le cdi ses pas le petit boitier avec les fil dedans ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Juillet 2011 à 13:40
le cdi ne sert que pour l'allumage...
  • vive les mobs :D
Le 27 Juillet 2011 à 13:41
si, mais il controle ton éticelle p!!
Le 27 Juillet 2011 à 13:47
mais moi sa provenait de se boitier du cdi il fonctionnait plus mais ma mob tournait rond :)
  • Vétéran
Le 27 Juillet 2011 à 14:06
si tu regardes les schéma élec d'une 103 tu verras bien que ce que tu dis est faux, tu as dû te tromper ou alors tu confonds bloc cdi et régulateur:
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28a-t%29-%28d233montage%29-allumage-233l233ctronique-103-et-sch233ma-233lectrique/
