Problème frein arrière Motobécane EV
Auteur Sujet: Problème frein arrière Motobécane EV  (Lu 1357 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2017 à 18:16
Salut à tous !  :)
Alors voilà j'ai un petit problème avec le frein arrière de ma bécane, en effet il ne freine vraiment pas beaucoup ..  ???
J'ai donc changé les mâchoires de frein du tambour ainsi que le câble de frein qui étaient tout deux bien amochés.
J'ai aussi pas mal serré le câble du frein mais rien n'y fais (oui je sais ma bécane est crade sm!)
Du coup je m'en remet à vous, si vous pouviez m'aider, j'ai peut-être zapper une étape dans le changement des mâchoires ou alors il y a peut-être autre chose à faire pour pouvoir freiner bien.
merci
  • 10 Messages (Néophyte)
  • MKB 51 CLUB SWING DE 1985
Le 22 Février 2017 à 14:48
On ne peut pas voir la photo :/
Ton cable est-il assez tendu ? A l'arrière la le petit truc que tu vis sur le cable, essaye de le visser moins loin de l'extremité du cable et tiens moi au courant
EDIT: On voit ta photo enfait :p
Le 23 Février 2017 à 20:28
Le câble est très tendu, je vais essayer ce week-end de réduire la distance comme tu as dit, en espérant que ça y change quelque chose !
J'ai aussi dégraisser les garnitures de freins ainsi que l'intérieur de la jante à l'acétone et passé un coup de papier de verre sur les 2 pour que ça accroche mieux mais rien n'y fait ...
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 24 Février 2017 à 17:51
Lesmachoires ont normalement un sens, je pense que tu l'as respecté.
Si tu as bien poncé et dégraissé, pour moi, il reste tambour ovalisé et là tu ne peux vraiment rien y faire à part changer la roue.
Le 01 Mars 2017 à 18:21
Un sens aux mâchoires ? C'est à dire ?
Pour le ponçage et le dégraissage je l'ai peut-être mal fait, je réessayerais ce week-end encore et sinon si rien n'y fait j'essayerais de changer la roue en effet.
