Les lettres représentent les différentes tailles de cylindre et le piston qui leur correspond.
C'est comme les chaussures : si tu chausses du 42, inutile d'essayer des godasses de taille 38 !
Le jeu de fonctionnement cylindre-piston est de 3/100 de mm. Une dimension aussi précise entraînerait une fabrication extrêmement coûteuse. Alors on fabrique un cylindre, on le mesure et selon sa taille exacte au 1/100 de mm on lui attribue une lettre, ce qui constitue des classes : B, D, F ou n'importe quelle lettre.
On fait de même pour la fabrication des pistons. Après mesure de ceux-ci, on sélectionne ceux qui auront la taille correspondant au jeu idéal pour le fonctionnement avec une classe de cylindres et on lui attribue la même lettre.
Ainsi quand tu commandes un piston, il doit porter la lettre du cylindre pour fonctionner sans problème. Faute de cette précaution, il aura trop de jeu et le moteur claquera ou n'aura pas de puissance, ou n'entrera pas dans le cylindre.
