Probleme intensiter feu arrier
Auteur Sujet: Probleme intensiter feu arrier  (Lu 1058 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • 103 MVL , LUDIX BLASTER , PEUGEOT 102
Le 25 Octobre 2011 à 20:22
Bonjour a tous , voila j'ai changer mon feu arrier de ma mobylette qui es une peugeot 102 oui mais voila , le soucis et que la mobylette envoie trop de puissance je pense et qui fait que mon ampoule casse tout le temps quelqu'un aurait une solution ?
Merci  :)
  • 52 Messages (Novice)
Le 25 Octobre 2011 à 20:24
met une ampoule avec un autre voltage et wat
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 25 Octobre 2011 à 20:50
tu t es branché en direct ou tu passe par un transfo normalement c est 12v direct et 6v par transfo c est sur que si tu met du 6v sur du 12v elle doit pas aimée     si possible  photo du cablage a l interieur, derriere les carters ...
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
Le 27 Octobre 2011 à 19:16
c'est une bobine ou il y a 4 fils de brancher
Merci de ta réponse : )
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 27 Octobre 2011 à 20:32
Ton allumage c'est un 6V ou 12V ? Car si tu as mis une ampoule de 6V alors que c'est du 12V c'est normal.
Si c'est pas ça, tourne toi du coté du régulateur ;)
Le 27 Octobre 2011 à 21:06
c est pas ca que je veux savoir c est le voltage 6 ou 12v le nombre ou la couleur des fils n'as rien a voir
et essaye tout simplement une 12v voir si cela marche
Le 28 Octobre 2011 à 08:50
l'ampoule et du 12 volte
Merci
Le 28 Octobre 2011 à 11:02
donc probleme resolu il te faut du 12v ???
  • 3 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX / 103 SPX / Golf Mk2 Old School Swap
Le 29 Octobre 2011 à 19:52
Au pire , si c'est pas l'ampoule , peut etre que c'est ton limiteur de tension ;)
j'ai 1 avertissement et je suis banni.
