sisco Hors ligne
Le 01 Octobre 2006 à 23:01
ba oui je vois que sa tu elargis un peu sans trop forcer j'ai une soluce pour elargir correctement de chaque coté !! tu prens une tige filté et 4 boulons il faut que la tige fasse la longueur de l'axe de la roue arriere
1 etape tu mets 2 boulons au milieux de la tige
2 eme etape tu passe la tige la ou elle doit aller
3 eme etape tu ressere les boulons du milieux
4 eme tu sert un a un sans trop forcer sa devrait elargir correctement
sinon a chaque fois sa se remetra comme s'était avant ou alor tu risque de deformer un peu le métal et après sa peu poser des problemes. bon courage donne moi ton msn si tu n'a pas compris
IP archivée
103 rcx
103 sp
