Salut a tous
Voila mon problème: il y a quelque temps j'ai récupéré un kit 70 polini (dont l'apérage était B) mais sans piston, j'en ai donc acheté un a la becanerie (apérage B), j'ai monté le tout sur un bas moteur déja monté dont je disposai (sans le démonter) mais au bout de 1 ou 2 minutes de fonctionement au ralenti le moteur a bloqué et j'ai retrouvé sur le piston une grosse rayure (2 mm de large sur 1 de profondeur) et des petits bouts de métaux qui trainais dans le moteur. Je me suis donc dit que le bas moteur devait contenir au moment du montage des bouts de métaux d'un ancien sérrage donc j'ai racheté un piston, démonté totalement et nétoyé le bas moteur mais exactement le meme resultat (moteur qui bloque, piston rayé)
Déja je voudrais savoir si quelqu'un a une idée d'oû peut venir le problème (mon père pense que ca vient d'un problème d'ajustement entre le piston et le cylindre mais j'y crois pas trop), si je ne me suis pas tromper dans l'apérage (j'ai pri le même que le cylindre: B ).
Mais surtout je voudrais votre avis car je conte remonter un des piston rayé sur mon cylindre (il me reste un segment de rechange et le le cylindre n'est que légèrement abimé au nivo de 2 transferts) et donc je voudrais savoir si ca pose un problème de monter un piston avec une tel rayure (2mm sur 1mm).
Comme mon père pense que l'ajustement est trop seré j'ai aussi penser mettre un coup de papier a l'eau autour du piston pour l'affiner un peu.
De toute façon je ne conte pas racheter de pièces, si ça marche pas jarrette la bricole donc j'ai pas grand chose a perdre ^^ .
Merci de vos réponses.
