probleme klaxon
Auteur Sujet: probleme klaxon  (Lu 2111 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 30 Juillet 2008 à 11:24
salut j'ai un probleme avec mon klaxon il est neuf et quand je l'enclenche sa ne marchez que a basse vitesse des que je 'accelere il s'arrete .
c'est quoi ?
103rcx======carbu 15sha
pipe de 15
pot kenji vario à pompe
vario polini
[/url
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Juillet 2008 à 11:28
Ok ! J'ai compris ! Dès que tu accélère, ta bougie demande plus délectricité donc les phares,feux et le klaxon perdent d'alimentation  sm2!
Pour reparé le problème je peux pas t'aidé mais je seré  :) de savoir comment résoudre la problème car je vais m'en acheté un
Quelqun peut nous expliquer ???
« Modifié: 30-07-2008 11:31:05 par MBK 51Club »
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 30 Juillet 2008 à 11:39
Déjà tes feux marchent ? Ton klaxon est bien branché ( pas de cosses qui bougent ) ? Ta masse est bonne ?
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Juillet 2008 à 11:42
Bonnes questions Bidalot-Black   /biquet
 Le problème vient d'un manque d'alimentation  sm2!
Le 30 Juillet 2008 à 11:47
Pas forcément mon garçon  p!! Sa peut venir d'un fils avec une mauvaise masse, Un fil qui est pouris , d'un fil qui a du jeux, d'un probléme coordonée au feux ...  ;)
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 30 Juillet 2008 à 11:48
Moi aussi c'est pareil c parceque ton allumege doi produire trop d'intensité quan tu vas plus vite donc ton klaxon ne vibre preske plus :(.
Le 30 Juillet 2008 à 11:50
C'est le contraire plus le klaxon a d'intensité plus il vibre fort donc plus il fait de bruit  :)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 30 Juillet 2008 à 11:51
voilà ! moi aussi c'est ce que je pense comme son klaxon marche bien au ralentit et mal en roulant
sauf qu'il y a plus d'intensité vers la bougie que ailleur  p!!
Le 30 Juillet 2008 à 11:57
A ok les gars super votre raisonement  p!! ( je vous en veut pas vous êtes encore novice ) Et d'aprés vous qu'est-ce-qu'il doit faire pour que son klaxon marchent ? Changé d'allumage ?  ???
Pour paulo51600 Vérifie tout tes fils, les masse , l'intersection avec le fils des feux, si les fils n'on pas de jeux ... mais au fait c'est ton klaxon d'origine ou pas ?
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 30 Juillet 2008 à 12:51
alors en fait mon klaxon est neuf non origine donc mes fils sont neufs et en fait quand jaccelere un tout petit peu il marche bien et des que jaccelere un peu fort il sarrete .
sur ma mob je n'ai aucune masse
help me !
a 9€ le kalxon sa me fait chier quil marche pas
« Modifié: 30-07-2008 12:55:26 par Paulo51600 »
pipe de 15
vario polini
[/url
Le 30 Juillet 2008 à 13:29
Tu as du prendre un klaxon 6V et ta mob dégage du 12V ou l'inverse  p!!
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 30 Juillet 2008 à 13:40
nn c'est un 12v et ma mob est 12 aussi
pipe de 15
vario polini
[/url
Le 30 Juillet 2008 à 13:44
Tes feux marchent bien ?
  • 103rcx
  • 103rcx
Le 30 Juillet 2008 à 13:46
oui impec
pipe de 15
vario polini
[/url
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 30 Juillet 2008 à 14:08
alors juste un truc il y a plusieur bobines donc l'électricité de l'alumage et des feux (et klaxon) sont
indépendant l'un de l'autre ah oui aussi au passage plus la mobe va vitte plus elle produit de courant et pas
l'inverse (hey oui parsque plus de tours du volant magnétique).
Non on ne vous en veut pas les jeunes lol .
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
