Un carburateur se nettoie a l'essence, withe, ou petrole, mais surtout pas au vinaigre (trop agressif) en effet, le bout du pointeau de cuve n'aime pas et devient cassant (le carbu s'engorge)
Contrairement a ce que l'on peut penser, les goutelettes d'eau ne sont pas non plus responsable.
les elements a verifier sont allumage/carburation.
Une carburation pauvre peut engendrer de forte temperature (et serrage) mais ne stoppe pas la machine.
Regarde plutot du coté allumage...
Mais ca sent le condensateur HS....
(change aussi la bougie pour une plus froide...plus tu montes en indice, plus la bougie est froide)
Une fois le probleme reglé, là tu pourras verifier le reglage de la carburation.
