problème mbk 51 club moteur av 10
Auteur Sujet: problème mbk 51 club moteur av 10  (Lu 1526 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • camino carnaval etvariomatic,speedfight 2,rocket,wallaroo,103 rcx,mbk 51,malag grizzly, typhon, vclic, ovetto,tzr
Le 06 Février 2015 à 17:58
bonjours a tous j ai un petit soucis avec ma club quand je veux la démarrer elle pète et fait pour tourner mais elle s éteint direct recrache de l essence a la sortie du cylindre et j ai une très forte compression obligé de mettre le décompresseur pour essayer de la démarrer  sa pourrais être quoi le problème svp ? sachant que les joints d admission sont neuf et le carbu a été passé au nettoyeur a ultrason
jamais plus vite qu'a fond
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2015 à 19:32
C'est quoi pour toi la sortie du cylindre?
Elle est peut être noyée du coup le moteur est plein d'essence.....
Commences par essayer un autre antiparasite et une bougie neuve.
Essayes de faire une video si tu peux
Le 06 Février 2015 à 19:58
sortir du cylindre pour moi c est ou le pot se vise ( j ai pas de pot monté) quel indice thermique de bougie il faut ? elle a tellement de compression que j ai la vise de la pédale qui a cassé
Le 06 Février 2015 à 20:59
L O L déjà montes ton pot....... Si tu es d’origine c'est une B7HS
Le 06 Février 2015 à 21:52
je doit aller en acheter un je l ai pas u avec la mob mais je voudrai bien la démarrer avant
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2015 à 20:56
Salut !
Est-ce que tu as de l'allumage ?
Les club ont un allumage à rupteurs donc je suppose que le condensateur est cuit.
Le 08 Février 2015 à 14:51
j ai remis une bougie neuve elle a démarré mais elle tien pas le ralenti et la poignée de gaz répond pas
Le 08 Février 2015 à 18:58
Salut !
Les club sont montés en electro moryama, de 1994 à 2003, donc pas de rupteurs
Le 09 Février 2015 à 06:59
suite a une masse qui a fait des étincelles ma  bobine a cramé il  a pas de risque que d autre truc ai pu cramer ? il me reste dans mes pièces une bobine 2 connexion de scooter sa peux aller sur la mob ?
Le 09 Février 2015 à 18:45
bobine haute tension tu veux dire ?
Teste avec ta bobine de scooter mais normalement ça fonctionne.
Je viens de faire l'inverse en mettant une bobine ht de 103 sur un moteur scooter honda...
Le 10 Février 2015 à 07:27
oui c est bien sa malheureusement j ai pu la bobine d allumage de scoot je vais remettre une de 103 merci de ton aide
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 16 Février 2015 à 17:40
cale ton allumage, je pense que c'est ca
-1.3mm avant le point mort haut
