Bonjour, voila j'ai une 51XR qui roulait tres bien jusqu'à maintenant! Du jour au lendemain, elle démarre, garde un ralenti assez haut, et ne prend pas de tours!!
Après vérifs du carbu, gicleurs, cuve, boisseau, câble d'accélérateur, starter, bougie, pipe, boite à clapets, un peu toutes les petites bricoles quoi! les essais ne sont toujours pas plus concluant!
J'ai regardé également les problèmes similaires des autres 'forumeurs' en espérant trouvé quelque chose auquel je n'aurais pas pensé mais sans grande réussite non plus! Après cela je me pose encore quelques questions qui j’espère seront la réponse à mon problème, comme:
- Est ce que les lames de la boite a clapets pourrait être en cause!? il y a une cassure légère sur un coin d'une d'elle, et les 'lames de retenue' semblent avoir été tordue...
- Une mauvaise fixation de la pipe!? j'ai un pas de vis HS, mais un écrou qui tiens de l'autre coté donc pas de fuite réelle ni de positionnement étrange!
- Cas extrême, Une segmentation HS peut elle avoir ces effets la sur le moteur!?
- Un décalage de l'allumage peut être!?!?
Please I need
Merci d'avance pour toute réponse
