Bon alors moi j'ai juste démonter le bas du carbu la ou il y a le flotter j'ai netoyé vite fait j'ai enlevé la vis du gicleur j'ai soufflé dedans, j'ai remonté, j'ai essayé sa marché comme avant, au top !
. Au bout de 2min elle a recommencé a déconner comme avant que je la répare, donc logiquement sa doit être une salleté dans le carbu que j'avait du déplacer quand je l'ai netoyer mais qui est revenue. T'en pense quoi de ma théorie :p ?
Et au fait sois je suis con mais j'ai pas vu de join a la cuve je re regarderais demain
Et quand tu parle du filtre tamis c'est ça
http://hpics.li/9492335 ? (jpense pas que c'est ça x) )
Bon je m'y suis remis ce matin j'ai redémonté la cuve du carbu. Donc j'ai nétoyé la cuve le flotteur, le gicleur...
http://hpics.li/9e8e552 http://hpics.li/4b76c93 . Après je ne sais pas si je doit dévissé cette visse :
http://hpics.li/3b7e3e2 , Est-ce vraiment utile pour nettoyer le carbu ? Ensuite il y a cet endroit aussi :
http://hpics.li/93638a7 , Dois-je faire quelque chose ? Et enfin reste le haut du carbu, la ou il y les ressort.. :
http://hpics.li/f445663 , est-ce utile de le dévissé pour nettoyer le carbu ?
Re, bon j'ai là j'ai demonter le haut du carbu ou il y a le ressort et le cable d'accélérateur j'ai néttoyé meme si c'était propre, voilà j'ai tout remonter, je vous tient au courant, je l'ai fait péter elle a bien pété, mais bon faut voir si ça va durer....
Re, enfin ça marche !
ça faisait longtemps que j'avais pas fait 10 km sans aucune panne
NOOON ELLE A RECOMMENCER
! le problème est revenue pourtant j'avais bien nettoyé le carbu elle marché niquel et voilà quelle redéconne ! HELP
PS : c'est le seul truck que j'ai pas enlevé :
http://hpics.li/3b7e3e2 et aussi :
