Ouais vérifie ton vario, mais si elle cale en faisant BEuuu, le problème vient surment plus de l'admission que du vario.
Vérifie si ton vario est grippé et si il est grippé ou si t'as des doutes démontes le et ponces les surfaces au papier de verre fin, passe y un coup de laine d'acier 000 et ensuite remonte tout en graissant bien.
Comme clapets, joint de clapet, pipe, (boite a clapet si tu as) C'est tout d'origine ?
