Salut, je sais pas vraiment si c'est un problème, m'enfin...
Donc il faut que j'installe un coupe circuit sur ma meule, donc dèja je vous pose d'entrée la question, est-ce que j'ai le bon bouton coupe circuit ? c'est celui la ( c'est bien marqué engine stop dessus )
Voila donc, j'ai relié le cable du bouton sur la cosse mâle de la bobine HT avec une cosse femelle, puis j'ai relié le cable noire qui a l'origine était branché sur la bobine HT avec le deuxième cable du bouton, j'espere que vous suivez
Donc ca marche mais le problème, c'est que ca fait l'inverse de ce que je souhaite, la meule démarre uniquement quand j'appuie sur le bouton, si je relache elle s'arrête, donc est-ce que c'est une erreur de branchement ou est-ce simplement parceque il ne faut pas ce genre de bouton mais un interrupteur ? voila je vous remercie d'avance
