Problème montage de vario 103 SPX
Auteur Sujet: Problème montage de vario 103 SPX  (Lu 1796 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 17 Mai 2009 à 13:03
Voila tout est dans le titre! j'ai mal remonter mon vario d'origine (masselotes sans embrayage) car j'ai perdu l'ordre des pièces (les rondelles quoi )
Au début sans avoir regarder le tuto j'étais dans cette config :
écrou / Rondelle / masselotes / rondelle / rondelle nylon / canon / joue mobile /joue fixe
La joue mobile ne bougeait pas d'un poil mais le cyclo démarrait
Depuis j'ai regardé le tuto et les plans égalements. je suis donc censé avoir la bonne config
écrou / Rondelle / masselotes /  rondelle nylon / canon / joue mobile /joue fixe
Seulement voila j'a bien cramé mon filetage (écrou ou vilo) donc je n'avais pas bien serré l'ecrou, je kikcais dans le vide, la poussée pareil.
J'ai donc décider de garder la config mais de serrer l'écrou un peu plus (risqué)
Résultat, je kick un peu dans le vide mais a la poussée il démarre
victoire ? eh ben non la joue ne bouge pas d'un poil toujours et pire : quand j'arrive au régime maxi du moteur , il y a un bruit de ferraille dans le vario...
Si un pro du SP pouvait m'aider ...
Est-ce que j'ai la bonne config ? quelle est la course de l'axe de vilo en sortie de l'écrou (je suis à zéro , le vilo et l'écrou coincide ...) ?
Merci
« Modifié: 17-05-2009 14:05:52 par jijii »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mai 2009 à 13:40
 :o un kick sur un sp  :o
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
  • jamais 2 cent3
  • honda camino ; 103 sp ; mbk 51 super
Le 17 Mai 2009 à 13:43
demonte et remonte il ya que sa dans le bon ordre
c'est pas faux t'es sur c'est pas une spx?
Le 17 Mai 2009 à 13:53
Oui escusez moi j'ai zapé le X ^^ .
Camino, comment je pourrais remonter dans le bon ordre si j'ai perdu le bon ordre?
réponse : en regardant les plans. ça a été fait et ça ne fonctionne toujours pas ...
  • BMW 316 de 87 :)
Le 17 Mai 2009 à 15:38
http://forum.mobcustom.com/vt98821-tuto-demonter-remonter-un-variateur-origine-spx-rcx
si sa a été fait et que sa ne fonctionne pas c'est que sa a été mal fait  lol
Le 17 Mai 2009 à 19:43
Je l'ai fait avec ce tuto ^^
Je crois en fait que le vario ne marchait pas avant de l'avoir démonter (j'ai pas regardé honte sur moi) du coup je vais graisser un peu serrer l'écrou (tampis si jle pète) et prier ^^
  • jamais 2 cent3
Le 17 Mai 2009 à 22:40
d'apress le uto tu a toute les piece ?
peut etre il t'en manque une
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 18 Mai 2009 à 14:28
Il ya les pieces mais aussi le sens des pieces (sens rondelle creuse par exemple)
Vérifies ça ;-)
Le 20 Mai 2009 à 18:20
C'est fait le creux vers le moteur. Je vais remonté un autre vario on verra bien ce que ça va donner
