sisco Hors ligne
Le 01 Octobre 2006 à 22:54
normal il n'est pas bien callé c'est sur sa fait flipper tu as juste a prendre une tige metalliques et un marteau et tu tappes tout autour du carter la ou il y a les roulements et tu vas voir petit a petit il va beaucoup mieux tourner ne t'inkiet pas sa le fait a chaque fois c'est normal donc fais se que je t'es dit et redit si sa marches mais normalement il n'y a pas de soucis
IP archivée
103 rcx
103 sp
