bonjour je possede une motobecane L99e en cours de réstauration. lorsque je l'ai achetée , elle ne tournait pas. Elle possede un carburateur dell orto 15 SHA , un allumage éléctronique ,une boite relais et tous ce qui va bien . mon probleme : j'ai réussi a la redémarrer sans soucis avec petite restauration en attente de la grosse réstauration . donc néttoyage carburateur, changement bougie et son fil , nettoyage volant magnetique ainsi que les bobinages , nettoyage réservoir montage d'un filtre a essence . hop elle redémarre mais je dis garder le starter pour qu'elle s'élance je me dis c'est rien , un gicleur trop petit . je regle je regle , sa commence a etre bien.
je l'enmene la montrer a mon pro qui me montre une prise d'air entre le carburateur et la pipe d'admission . j'achete une petite bague je monte . sa tourne . carburation trop riche . je regle je regle. et d'un coup elle se met a déconner elle tourne pas rond, lorsque j'accelere elle a des coupures comme un manque d'essence mais tous est bon . voila si quelqu'un a deja eu se probleme qu'il me fasse part de ses impressions !
d'avance a tous
