Salut a tous , je viens de monter un ensemble cylindre , piston et culasse Doppler ER1 , mais apres avoir tout monter , tout fier je veux essayer elle demarre a la poussette nickel , puis a ma surprise elle ne monte pas dans les tours .. je prend juste 40 sur du plat ..
Premierement je me dis que je dois rouler pour que tout ce mette bien en place et que ca ira mieux au fur et a mesure , apres une 15ene que KM toujours pareil .
La je m'aperçois que la courroie ne monte pas a mon vario , je tire donc mon moteur avec le pied ( en roulant ) pour faire monter le moteur . Quand mon moteur monte mon vario aussi donc et ma courroie patine sur le vario ...
D'où peut venir le problème ? Car j'ai une bonne compression , j'ai vérifié toutes les possibilité de prise d'air , ma courroie est correctement tendu . Je suis perdu ..
Merci d'avance pour vos réponse ..
Ps : Config : Kit 50 doppler ER1 ( que je viens de monté ) , Pot doppler ER1 , Carbu SHA 15 gicleur de 78 .
