Bonjours bonjours j'aurais besoin de votre aide stp
j' ai une mob qui je sert a m'amuser dans les champs et j’avais un av7 et la j'ai voulu remettre un av10.
je l'avais utiliser cet été (j’avais changer les joints spi et les autre joints et segments ) et donc cet été il tournais bien même très bien.
Et la je le remet et ça ne fonctionne pas donc je regarde les symptôme, et je viens voir sur le fofo et j'ai vu que ça pouvais être une prise d'air au bas moteur, alors démonte et je remplis le BM de mélange et grosse fuite au niveau de la BAC (y manquais des rondelle pour que les visse BTR fasse bien pression ).
je met des rondelle et je refait le test du mélange dans le BM (sans allumage et sans vario ) et aucune fuite je remonte tout et il y a une bonne compression
Et je remonte tout et la ça démarre tien le ralenti puis s’arrête. Si je roule avec le starter elle s'étouffe et quant j'enlève le starter (tout de suite après ) elle part super fort sur 3 mètre puis elle c' arrête.
Je pensais que elle étais trop riche et j'ai essayer des gicleur de 65 a 52 et elle marche le mieux avec un gicleur de 62 mais elle fessai pareil que comme j'ai dit plus haut
j'ai un sha 14 j'ai essayer avec et sans filtre a air j'ai essayer plein de truck mais je trouve pas et
pour votre aide
Edit :dsl pour le paver
