Problème poignée accélérateur :(
Auteur Sujet: Problème poignée accélérateur :(  (Lu 993 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 05 Septembre 2012 à 19:58
Salut,
J'ai acheté une poignée neuve ainsi qu'un cable avec gaine neuve,ca fait toujours la même chose, la poignée est hyper dure a tourner et quand elle tourne me cable passe mal, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer :
http://www.youtube.com/watch?v=hH0dWHvhArE&feature=youtu.be
voila merci d'avance :)
  • 182 Messages (Débutant)
  • Beaucoup trop!
Le 05 Septembre 2012 à 20:44
pour moi c'est ton boisseau qui bloque dans ton carbu  p!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 05 Septembre 2012 à 20:45
Salut.
Plusieurs choses:
-Je ne vois pas d'arrêtoir en bout de gaine, celle ci rentre donc dans le tendeur de câble et elle s'abime...
-Ton câble est visiblement détendu et/ou ne reviens pas en place.
-Il faut veiller à ce que la gaine là où elle est coupée ne gêne pas le coulissement du câble.
-Je suppose que la boule du câble est côté carbu et le serre câble dans la poignée; le serre câble n'est il pas trop gros? Ne coince t'il pas?
-As tu graissé le câble avant de le monter?
-Le ressort de rappel du carbu est il en bon état?
-Le cheminement de la gaine n'est il pas torturé?
  • 103 SP / CPI SM
Le 06 Septembre 2012 à 18:03
Merci pour vos conseils, ce n'était pas une de ces choses qui était a l'origine du problème c'est que le petit truc en métal en forme de L ( la ou le cable passe ) etait a contre sense du chemin ou il devait allé vu qu'il passait pas il était trop bas je l'ai tordu pour le faire passer plus haut et ca marche impec :)
