Auteur Sujet: problème poulie embrayage rcx [Réglé]  (Lu 1153 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 08 Juillet 2006 à 12:26
lorsque je veu pousser ma rcx la courroie n'entraine pas le variateur ou sinon sa bloque ma roue arrière que dois je faire?????aidé moi
  • 71 Messages (Novice)
Le 08 Juillet 2006 à 12:31
il ya un petit bouton a pousser sur ta cloche d'embreyage et il faut le meter en mode demarage poussser et pour la demaré comme ca il faut decompressé
estetique:
103spx 2003 noir en street
plaque de phare tnt duke
fourche ebr
flaming blanc sur le reservoir
aileron fait maison
moteur:
vario doppler er2
carbu dellorto sha15
gicleur origine
bientot des clapet doppler er3
tout le reste en orgine sauf le pot qui est vidé
Le 08 Juillet 2006 à 12:52
justemen je lai bougé mé soit il me bloke la roue arrière soit il saute de sa position
  • 1392 Messages (Expert)
Le 08 Juillet 2006 à 12:59
c'est normal que sa bloque la roue arriere !! t'a juste a mettre le starter et le decompresseur et la sa va demarrer
103 rcx
103 sp
Le 08 Juillet 2006 à 13:02
vrai car sinon il saute de ca position c normal!!
estetique:
fourche ebr
aileron fait maison
moteur:
vario doppler er2
gicleur origine
Le 08 Juillet 2006 à 15:48
mais je nai pa de starter du moin jvoi pa ou il é.épi le décompresseur c'est koi?je l'enlève coment?il y a pa de rubrike sur se sujet ou des photo??merci
  • 63 Messages (Novice)
  • 103 RCX
Le 08 Juillet 2006 à 18:17
Le starter c'est un levier qui se trouver normalement sur ta poignée gauche et le décompresseur un levier qui permet d'éteindre ta mob (le cable de décompresseur va sur la culasse)
Kit Polini 50W
Carters prépas
Carbu 15 SHA
Vario Polini
Pot AGP
Vilo origine sur C3
  • 2311 Messages (Expert)
Le 08 Juillet 2006 à 18:32
et le starter va jusquau carbu
Le 08 Juillet 2006 à 19:39
je nai pa sa sur ma mob elle est a refroidissement likide .c'est un kit 50 polini
  • 103 RCX
Le 08 Juillet 2006 à 20:47
T'as pas de starter et de décompresseur ? :bl:
Tu l'éteint comment ta mob ?
Kit Polini 50W
Carters prépas
Carbu 15 SHA
Vario Polini
Pot AGP
Vilo origine sur C3
Le 10 Juillet 2006 à 11:54
vrai sur les lquide il ny a pas de decompresseur mais marquer votre configue on peu pas le deviné!!!! :gf:
estetique:
fourche ebr
aileron fait maison
moteur:
vario doppler er2
gicleur origine
