Problème pourdémonter les engrenages (variateur)du bloc moteur sur ma flandria
Auteur Sujet: Problème pourdémonter les engrenages (variateur)du bloc moteur sur ma flandria  (Lu 1963 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2011 à 12:26
Bonjour à tous, je suis débutant en mécanique et sur le forum aussi. J'ai parcouru bcoup de sujets sur ce forum et j'ai appris bcoup de choses. Déja merci.
J'ai récuperé une flandria 49cc et comme le Vilo est bloqué et ne tourne pas:j'ai démonter ce que je pouvais du bas moteur mais je n'arrive pas à enlever les engrenages (je pense que cela s'appelle le vario ??) et aussi je n'arrive pas à démonter le pignon qui entraîne la chaîne. Je voudrais pouvoir acceder au vilo pour voir ce qui coince.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
J'ai mis une photo de la partie moteur qui me poseproblème.
J'espère que ce message est bien écrit car je débute dans le forum.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Août 2011 à 12:32
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 10 Août 2011 à 13:01
Merci pour les infos que tu m'as envoyé car effectivement ce n'est pas simple de savoir comment se promener dans le forum. J'ai posté ma question car je n'ai rien trouvé concernant mon problème de démontage. Est-ce que ma question est à la bonne place et formulée correctement ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Août 2011 à 12:56
bonjour.
oui tu es au bon endroit.
donc, je suppose que cette pièce est montée sur un arbre claveté, je ne suis pas certain que ce soit monté conique, çà devrait venir assez facilement...as tu la place pour mettre un extracteur comme ceci au pire? :
http://blogs.solidworks.com/.a/6a00d83451706569e20120a5254b4f970b-800wi
Le 12 Août 2011 à 05:47
Bonjour Mika,
Merci pour ta réponse. Oui, je pense avoir la place pour placer un extracteur. Pourrais-je le fabriquer moi-même ?
Tu sais, je suis tout à fait novice en mécanique et si j'ai décider de m'y mettre c'est parce que j'ai trouvé cette mobylette devant une décharge comme un cadeau.
Grâce à tous les tutos et topics que j'ai lu sur votre forum je suis parvenu à démonter les parties moteurs une à une en commençant par l'allumage motoplat et ses composants pour vérifier l'état de l'allumage mais je me suis rendu compte par la suite que le vilo était bien bloqué et donc de fil en aiguille... démontage du piston et vérification du piston qui m'a l'air correct et... là, je suis bloqué :(
Je vis à bruxelles et j'ai été voir plusieurs petits garagistes pour leur demander des conseils mais ils m'ont pris pour un extra-terrestre en parlant de "ma petite Flandria"  :).
Je suis décidé à essayer de lui redonner vie mais à ton avis : je suis sur le bon chemin en voulant démonter le vilbrequin ?
Merci.
  • Vétéran
Le 12 Août 2011 à 14:53
il te faudra emprunter un arrache roulement / un extracteur à un garagiste ou quelqu'un qui en a un sinon je ne pense pas que tu y arrive.
Le 12 Août 2011 à 15:14
Ok, merci pour ton aide Mika.
