Salut,
Alors c'est un problème courant, et qui a été abordé ici plein de fois... même récemment ! Donc hésite pas à chercher !
Sinon, pour te répondre... sur les SHA 15, il y a une vis de ralenti (avec un ressort) à régler.
En la vissant, on augmente le ralenti, en la dévissant on le diminue.
Ensuite, un nettoyage complet de carbu ne fait pas de mal !
Attention aussi à l'utilisation du starter, si tu en as un.
A froid on mets le starter, pour démarrer puis, on le garde 2 à 5 minutes, quand la mob est chaude on l'enlève.
A chaud, on démarre sans starter normalement !
