probleme ralenti peugeot vogue
Auteur Sujet: probleme ralenti peugeot vogue  (Lu 4978 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2011 à 12:56
Bonjour a toutes et tous.
Je voudrais savoir, sur une peugeot 103 , qu'est cequi peut faire en sorte que le ralenti ne tienne pas. . l'acceleration  est bonne, reste dans ses tours mais une fois que le moteur descend en regime, proche du ralenti, elle etouffe de suite dans ce moment la. mais se rallume aisément alors qand j'accelere. le carbu est celui d'origine, le gurtner 12 mm avec un gicleur 64
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 12 Février 2011 à 14:28
Présentation obligatoire !
Lecture des règles obligatoire
Fonction Rechercher
Quand t'aura fait tout ça, on pourras de répondre !
Le 12 Février 2011 à 18:25
ce qui viens d'etre fait  maintenant. veuillez me pardonnez pour cet oubli
Le 12 Février 2011 à 19:25
Bien.
Même si la recherche aurait permis de trouver la réponse à ton problème, je vais t'en proposer :
Sais tu qu'il y à une visse de ralenti à visser/dévisser pour régler le ralenti ?
As-tu nettoyer ton carburateur ? Ton filtre à air ?
Un coup de brosse métallique sur ta bougie ?
  • 927 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
  • 103 vogue de 2008
Le 12 Février 2011 à 21:01
moi je pense que c'est le carbu qui doit etre salle ou le filtre a aire car si il a pas toucher a sa vis de ralentit sa doit pas etre sa lave bien ton carbu et ton filtre a aire
Le 13 Février 2011 à 14:37
merci je vais donc faire cela. excusez moi si je fait des bourdes au début dans ce forum ... lol merci
Le 14 Février 2011 à 20:51
Bonsoir a tous. bon tut ces conseil ont ete fait mais pas dechangement. le ralenti est tjrs absent. sur ces carbu, ou se trouve gicleur ralenti s'il existe? car je ne trouve desus que le pincipal.
  • 165 Messages (Débutant)
  • 103 sp full chrome ( en prépa) , 103 vogue sans vario ( mdr )
Le 15 Février 2011 à 16:09
sur ton carbu t'a une vis du coté droit tu la tourne dans le sans des aiguile d'une montre pour augmenter la ralenti
Le 21 Février 2011 à 14:26
Bonjour a toutes et tous. bon voila j'ai changé le carbu, j'ai vidangé reservoir et nettoyé, nettoyé aussi robinet, new filtre a air mais tjrs rien ne change. est ce possible que ce soit la boite a clapet qui serais le probleme? ou y aurait l d'autre cause possible a cette extinction a bas régime? bonne journée
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 21 Février 2011 à 18:32
eh ben règle le ralenti, il y a normalement une vis avec un ressort visible au niveau du carburateur, tu prend un tournevis plat, et quand la mob tourne, tu visse ou dévisse en fonction du régime de ta mob, si tu tourne dans un sens normalement tu aura tendance à augmenter le ralenti, si tu tourne dans l'autre, tu baissera le ralenti, et si cela ne t'apporte rien c'est que soit ta une merde dans le carbu soit tu doit avoir une prise d'air au niveau de la durite d'essence ou même du carbu, je sais pas sans vidéo je peux pas trop te dire p!. Voilà pour les conseils!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • 104 Messages (Débutant)
  • 103 SPX / DT50
Le 21 Février 2011 à 18:35
Salut!
Essaye de regarder si ton câble d’accélérateur est assez tendu, je ne pense pas que ça vienne des clapets car d'après ce que tu dit tu arrive à la redémarrer tranquille après..
Le 21 Février 2011 à 21:24
je vous emercie pour ces pistes. je vais donc directement canger les joint, que ce soit pipe, cuve, ainsi que changer tuyau d'essence etc. merci pour ces conseils
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 21 Février 2011 à 21:44
ton vario est pas en prise direct au moin ?
Le 22 Février 2011 à 13:51
Et bien en fait je n'ai pas de vario, c'est  un embrayage simple, et il fonctionne correctement
Le 22 Février 2011 à 19:25
Bonsoir. bon je tiens donc au courant, après avoir nettoyé entierement carbu, ayant vu que joint de cuve de carbu est bon, je joint reliant le carbu a la pipe egalement, le robinet essence n'a aucun probleme, etant propre et fonctionnel, est ce possible que le joint qui est entre pipe admission et moteur, ou bien probleme concernant le pot en serais la cause? car ici maintenant elle accelere plus du tout, etouffe ala moindre sollicitation de l'accelerateur. il faut que je tienne le starter et que le lache , ce mouvement en alternance reguliere pour avoir une petite acceleration mais presque rien
