Auteur Sujet: Problème refroidissement liquide 103 SPX  (Lu 818 fois)
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 29 Janvier 2017 à 19:49
Hello les gens. J'ai un petit soucis de refroidissement sur mon 103 spx.
J'ai rempli mon radiateur des liquide de refroidissement ca si à raz bord. J'ai raccordé une petite bouteille 5 cl ou sort le trop plein du liquide. Jai fait un tour et la bouteille était pleine. Je me suis donc dit qu'il y en avait trop. Mais le soucis c'est que le niveau n'a pas bougé d'un poil dans le radia..
J'ai refait un tour plus tard sans remettre du liquide (le niveau était correcte) et la bouteille s'est remplit à nouveau.. (10cl au total).
Le niveau trop haut ou mon circuit est mauvais?
Ma culasse est relié au haut du radia, le bas du radia à la pompe à eauqui ça au cylindre.
Connaissez vous la contenance du radia d'origine?
J'espère avoir été assez clair...
Merci
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 52 Messages (Novice)
Le 29 Janvier 2017 à 20:53
Bonsoir,
Vous avez rempli votre radiateur jusqu en haut? Si c est ça, votre niveau est trop élevé, ça va se faire tout seul.
Le 29 Janvier 2017 à 22:22
Oui a raz bord... Mais je dois le remplir de quelle contenance ? Jusqu'à ou ?
  • 3871 Messages (Maitre)
Le 30 Janvier 2017 à 07:25
Salut ! Un circuit d'eau est un circuit fermé sous pression.
Branche un petit bocal style vase d'expansion, et il se remplira à la première chauffe....
