alors j'ai un gros problème d'accélération depuis que j'ai monté mon carbu 15 sha + pipe de 15 donc j'ai fait une pointe pour voir la couleur de la bougie mais quand j'ai voulut la démonter: ça fumé mais de trop au niveau du cylindre et de la culasse
alors j'ai des photo pour que vous me disiez si mon gicleur va :
aussi ma mob ne tient pas du tout le ralenti alors que la vis est a fond et le boisseau laisse passer du jours quand même
et elle a trop de mal a démarrer
je me suis dit que la fumer pouvait venir de l'huile qui avait brulé car j'ai trempé mes joint de clapet et de pipe dans l'huile avant de les monter
ps : ma bougie est neuve c'est une br8hs (ça suffit ou c'est pas assez 8 ?)
parce que avec la br7hs que j'avais avant j'avais pas dutout de pointe (40km/h maxi)
que doit-je faire pour récupérer mon accélération, en plus je devrai en avoir plus car mon carbu et plus gros ( j'ai enlevé 2 grilles du filtre a aire, après si j'enlève carrément le filtre a aire , elle ne démarre pas (même si je laisse le cache noire))
