Probleme réglage carburateur...
Auteur Sujet: Probleme réglage carburateur...  (Lu 2004 fois)
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 17 Août 2010 à 11:54
Re salut . J'ai un carbu de 15 avec la pipe de 15 . Pot Gianelli Black Gun (débridé) Et j'avance pas plus vite k'avant ' . Sa fais pitier de voir une mob avec un pot aller a 50 ;) .
« Modifié: 17-08-2010 13:02:06 par franc3lin73 »
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 17 Août 2010 à 12:00
config moteur d'origine ,déjà ton pot n'est pas accordé a de l'origine
les réglages carbu sont bon
quelle transmission tu as ?
Le 17 Août 2010 à 12:03
Sur la bécanerie et bocoup d'autre site dise que ce pot est très bien pour les petites configue . Et tout est d'origine niveau moteur sauf ce que j'ai cité .
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 17 Août 2010 à 12:07
et ben moi je te dit qu'il est pas accordé et d'autre te le confirmeront sur le forum
va voir le topic pot dans mobylette générale page 1,tout est décrit
il est pour les hauts régimes,est c'est pas avec ta config d'origine stock que tu tourne fort a haut régime
donc croit qui tu veut  ;)
Le 17 Août 2010 à 12:11
Ok dac . Mais pk javance pas plus vite ?
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 17 Août 2010 à 12:13
Le 17 Août 2010 à 12:17
Kelle sorte de réglage carbu ? :D (Amateur) ^^
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 17 Août 2010 à 12:29
la richesse,tu tape une pointe a froid ,tu coupe et démonte ta bougie
si elle est blanche ,trop pauvre(+2 points en gicleur)
si elle est noir,trop riche (-2 points)
si marron brique ,nikel
et quelle transmission tu as?
Le 17 Août 2010 à 12:33
Tu veux dire quoi sur les point ?
Et transmission je ne sais pas .
Cest une mbk 51 . Je my connais pas dsl .
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 17 Août 2010 à 12:37
quand tu démonte la cuve noir de ton carbu,il y a une visse doré qui porte un chiffre ,c'est un gicleur
donc si il est d'origine tu devrait avoir un 68 je crois,donc +2 sa voudrait dire un 70 ,tu comprend,visse vers çà
ton pignon de chaine et ta couronne dispose de combien de dents,c'est ça la transmission ;)
Le 17 Août 2010 à 12:56
Ok cest du 68 mon gicleur . Ma couronne cest du 56 dent et mon pigon 11 dent ;) .Et la boite a clapet d'origine peut ètre la cause ?
  • 2333 Messages (Expert)
  • "Comment veux-tu, comment veux-tu..."
  • Peugeot XPS Track 2008
Le 17 Août 2010 à 13:01
Commence par le gicleur, 68 c'est celui d'origine donc tu as les réglage pour un moteur d'origine, si tu met un pot ou quoi, ton moteur va tourner plus vite don devra etre mieux allimenter par le carburateur ce qui necessite  un réglage carbu: http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/sommaire-2/ (cherche dans les TUTO le Topic sur le réglage du carburateur).
-Inscrit le 24 Aout 2008
-Modérateur depuis le 5 Aout 2010 jusqu'au 29 octobre 2011
Le 17 Août 2010 à 13:08
Désoler mais je vois pas de tuto réglage carbu  :(
  • 366 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue - Motoconfort 50v - Solex 1010- Motobec 51- mbk 51 Liquide- Solex 3800
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 17 Août 2010 à 13:30
salut maouxx, vu tes questions et ton écriture, lis tout ça ;)
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
