j'ai un petit probleme , mon 28mm pwk et impossible a régler , j'ai beau serrer ou desserer la vis de richesse changer les gicleur ,
il ne se passe presque rien !!
il ne tien pas le ralentie en dessou de 3000trmn ( j'ai un compte tour )
elle ne démare pas si je mais pas le starter , et elle accélere a fond meme le boisseau en bas et vis de ralenti desserer quand j'ai le starter et des que je l'enleve elle cale nette mème si j'accelere un peut
donc j'ai penser a une prise d'aire !
j'ai démonter ma pipe et mais 2 joint était imbiber d'essence , donc je pence qu'il ne sont plus étanche , je les est virer et j'en n'est fabriquer et j'ai remonter avec de la loctite !!
d'aprés vous est ce que sa vener de la ou elle a un autre problème
