sisco Hors ligne
Le 17 Juillet 2007 à 16:05
j'ai pris des fotos : c'est le roulement qui se met dans le trou mais ou le trouver
la enfet tu ne la pas enlever le roulement tu as juste enlever les billes, tu prend un tournevis tu le passe dans se roulement ( au milieu ) tu descend jusqu'a se qu'il touche l'autre roulement ensuite tu tape avec un marteau un peu partout ( se que je veux dire c'est qui faut pas faire toujours au meme endroit ) le roulement va s'enlever et hop tu fais la meme chose pour l'autre !! des roulements comme sa sa coute 5€ a la becanerie
IP archivée
103 rcx
103 sp
