probleme roulements de vilo 103 rcx
Auteur Sujet: probleme roulements de vilo 103 rcx  (Lu 1027 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 18 Septembre 2014 à 19:16
bonjour
j'ai changer mes roulement de vilo le week end dernier et apres avoir embaucher 3 jour avec ( 120 km ) mes roulements sont déjà mort et font un bruit abominable, et je ne comprend la cause de ce problème et voudrait savoir si c'est déjà arriver a quelqu'un avant de les rechanger.
les roulement que j'ai monter sont ceux si :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-renforces--joints-spy-peugeot.html
je suis mécano auto et pense avoir monter mes roulement correctement.
« Modifié: 18-09-2014 19:18:48 par benito79130 »
  • 2264 Messages (Expert)
Le 18 Septembre 2014 à 21:26
Pour qu'ils soient deja HS, ça sent le mauvais remontage.
Le 18 Septembre 2014 à 22:10
je voie pas comment je pourrait mal les avoir remonter elle marchait du feu de dieu les 2 premier jour y a t'il une opération particulière a faire lors du remontage ? j'ai pour les remonter mis le vilo dans le congèle et les carter dans le four mes roulement sont rentrer sans trop forcer.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 18 Septembre 2014 à 23:52
tu t y est pris comment pour monter tes roulements ?
roulements froids dans les demis carters chauds ?
roulements chauds sur vilo froid ?
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 19 Septembre 2014 à 12:42
roulement froid dans les carter chaud et ensuite le vilo froid des les carter et roulement chaud.
  • 243 Messages (Débutant)
Le 19 Septembre 2014 à 20:04
La géométrique du vilo est OK ? pas de faux rond ?
  • 187 Messages (Débutant)
  • 51 club swing, bmw 545i
Le 19 Septembre 2014 à 20:16
tu n'avais peut-etre pas bien centré ton vilo au montage
Le 19 Septembre 2014 à 20:28
j'ai pourtant bien centrer mon vilo et maintenant si il y a un faux rond mais avant je c'est pas. j'ai l'impression que ma courroie est beaucoup tendu est ce qu'une courroie trop tendu peut flinguer des roulement de vilo sachant que je n'est fait aucune modif au changement de mes roulement.
