pour le tube de selle , j ai deja eu ce probleme , il faut utiliser , soit du degrippant , soit de l acide phosphorique , qui dissout la rouille sans attaquer le metal sain , c est le principe actif du frameto ; quand ça a bien trempé , il faut donner quelques coups de marteau , pas comme une brute bien evidemment , et faire tourner le tube à l aide d une pince , comme si on le devissait ; une autre solution si ça vient pas : percer le tube de part en part et introduire dans le trou une tige pour pouvoir le faire pivoter ; pour finir , une solution 'bourrin' , que j ai du utiliser sur un tube completement grippé : apres avoir noyé de degrippant et percé le trou , j ai enfilé dedans un cable , que j ai accroché à un portique , ensuite j ai coincé le cadre entre mes jambes , côte fourche , rt j ai placé un bout de bois derriere le tube , sur les fixations d amortos , ensuite , des bons coups de marteau sur le bois , le tube est venu !!! faut faire gaffe , bien serrer le cadre entre les jambes , sinon il remonte , et il vient cogner contre les ... contre la .... quand le tube commence à sortir , finissez à la pince , sinon il va decrocher sans prevenir , et avec le cable , ça va remonter comme un yoyo , en pleine machoire !!
