problème sur vario doppler er2
Auteur Sujet: problème sur vario doppler er2  (Lu 1467 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 vogue de 2007
Le 15 Juillet 2008 à 13:08
bonjours a tous j'ai un problème sur mon vario doppler er2 je n'arrive pas enlevé le gros boulon de 32 pour pouvoirs réglé la joue fixe
merci de me répondre
vive la mob!!!!!!
j'ai 1 avertissement
103 mvl carter polini, vilebrequin polini, allumage mvt , carbu de 15, pipe de 15 , bougie denso, kit 50 polini w,resort moteur polini, vario doppler er2 , pot ninja g2 .
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 15 Juillet 2008 à 13:15
c'est plutôt embêtant
il te faut juste une clé de 32 et de quoi immobilisé le vario
moi je passe pas un tournevis entre la joue mobile et "l'extérieure" du vario
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • renovation ..............
  • 103 sp
Le 15 Juillet 2008 à 13:17
bah pourtant c'est assez simple moi j'avais prit une grosse clé a douille de 32 et je tenais l'autre parti avec la main  p!!
VENTE DE PIECES GROS LOTS POUR PAS CHER PROFITEZ EN !!KIT 70 CCCCCCCCC !!
==) http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76388.0
vacance du 4 au 28 aout !!!!peut pas repondre aux mp !!!
  • 103 vogue de 2007
Le 15 Juillet 2008 à 14:03
ba moi j'ai essayer de prendre un cliquet avec une douille de 32 et de le tenir dans ma le vario
mais je voulait le mètre dans un étau mais j'ai peur de l'abimer ou de la deformé
  • 103 sp
Le 17 Juillet 2008 à 11:59
bah c'est sur que dans un étau ...  /rambo
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 17 Juillet 2008 à 12:09
jai un er2 comme toi et je vois pas pourquoi tu veux demonter la joue fixe car tout les reglages se fait par galet et ya pas besoin de demonter pour les changer, mais bref pour demonter l'ecrou, tu bloc l'ecrou derriere le vario dans l'etau (bien serré sinon tu le prend dans la geule et je peut te dire que sa fait mal) et tu deserre l'ecrou sur l'avant du vario avec une cle de 32 (defois faut pas mal forcé)
« Modifié: 17-07-2008 12:14:15 par rocket man »
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
  • 132 Messages (Débutant)
  • Born to Ride
  • 103 MVL // 51 répliqua KTM // Fantic 125 // Proto Scoot/103 // Honda 125 Cbr-r
Le 17 Juillet 2008 à 12:31
Une petite astuce pour pas detruire ton vario quand tu le bloquera dans l'étau met des petites cales en bois entre l'étau et ton vario !!! ;)
  • 103 rcx
Le 17 Juillet 2008 à 12:46
mais cest pas le vario que tu doit mettre dans l'etau cest l'ecrou du vario
  • 103 sp
Le 17 Juillet 2008 à 12:47
mais pourquoi u veux le demonter au juste ?
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 17 Juillet 2008 à 14:05
utilise un bloque piston  ::)
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 18 Juillet 2008 à 00:55
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 103 vogue de 2007
Le 20 Juillet 2008 à 00:00
merci les ga j'ai réussi pas le deviser car en le devise on peut deviser la joue fixe donc réglé l'écartement de la joue pour avec une meilleur accel il le dise dans le topic du vario doppler er2
