Problème Variateur et Vilebrequin
Auteur Sujet: Problème Variateur et Vilebrequin  (Lu 1016 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2015 à 15:16
Bonjour, à tous, j'ai une question, alors voilà, il y'a à peu près un mois je me suis vautré en mob, une 103 mvl, j'ai pris une barrière dans le vario, il est tous tordu sa c'est pas le soucis, je vais le changer, je compte prendre celui ci, dites moi ce que vous en pensez svp:
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/variateurs/modification-variateur-malossi1.html
enfin jusqu'à là rien de trop grave, mais le soucis est que le vilebrequin avec l'impact contre la barrière c'est tordu. Quand j'ai enlevé mon vario j'ai vu que le bout du vilebrequin qui ressortait était tordu, donc il vas falloir le changer aussi, j'en ai un de rechange que le monsieur a qui j'avais acheté la mob, m'as donné avec, mais il m'as l'air un pu abimé, est ce que d'après vous se vilebrequin pourrais, le faire svp.
Merci
  • 220 Messages (Débutant)
Le 05 Juillet 2015 à 15:52
ça dépends, mais regarde sur internet, j'ai acheté un vilebrequin type origine pour 28€ fdp compris y'a qques temps. Autant repartir sur du neuf ! Regarde sur ebay. p!!
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
  • 96 Messages (Novice)
Le 05 Juillet 2015 à 16:26
vérifie que le vilo n'ai pas de jeux vertical et pas trop en lateral et logiquement y'a pas de souci
faut pas s'affoler, l'affolement c'est un début de panique !
Le 05 Juillet 2015 à 16:42
Okey merci beaucoup, car les vilebrequins que j'avais regardé était assez loin d'être à 28€, et est-ce que un vilebrequin d'origine vas supporter mes éléments moteur? Dessus j'ai un kit 50 Polini préparé, carbu dellorto sha 15 avec un cornet, un pot Kenji à pompe  débridé et le vario malossi multivariée qui vas arriver.
Et le vilebrequin n'as pas de jeux ou alors il est minimes mais par contre il a deux trois pets, le bonhomme me l'as donné comme sa.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 05 Juillet 2015 à 17:21
Met des photo.
Le 06 Juillet 2015 à 19:30
Les photos ne veulent pas se mettre
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 07 Juillet 2015 à 06:42
Salut !
Un vrai d'origine supportera tout à fait ta c onfig ;-)
Le 08 Juillet 2015 à 17:58
Les photos ne veulent pas se mettre sinon,que pensez vous du vario mi dans le lien svp, le Malossi Multivar
Le 08 Juillet 2015 à 18:38
Moi j'aime bien les multivar
Le 08 Juillet 2015 à 19:32
pareil, un entrée de gamme avec des poids réglables. solide !
Le 08 Juillet 2015 à 22:06
Okey merci beaucoup a ceux qui on répondu donc le vario Multivar d'après les avis devrais le faire, avec ma configue qui est d'abord un Kit 50 Polini, carbu de 15 dell'orto sha avec un cornet et un pot Kenji a pompe
« Modifié: 08-07-2015 22:10:02 par thib0799 »
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SP
Le 16 Juillet 2015 à 01:00
Salut, je voulais te demander si tu avais eu du mal a changé ton vario ? Pour mettre un Malossi Multivar ?
Merci a plus  p!!
