moi j'ai un giraudo! regarde d'abord si ta courroie n'est pas légerement bouffée sur les bords
si c'est le cas elle est morte car la joue mobile est assé dure par contre ne met pas de courroie en kevelar moi cela ma laisser des traces d'usures impresionante.
j'uitlise une courroie malossi de15 selon les circuit mais en générale c'est une d'origine de d75 motobécane de 17 crantée elle monte moins haut mais ça resiste pas mal puis quand elle s'use tu prend de la pointe au fur et à mesure
c'est le côté fun.
maintenant le fait que tu perdes de la vitesse cela ne vient pas de ton vario ....à moins que tu es perdus des masses mais franchement je n'y croispas trops. regarde si ton moteur ne commence pas à fatiguer "en gros"(cylindre ,piston, segments)
a part ça super vario
voila ce que je peut te dire j'espère t'avoir eclairer
