Salut tout le monde,
Alors voilà le problème, il y a deux semaines, je vais chez un ami pour qu'on fasse la prépa des carters. En chemin, l'écrou de serrage du vario se barre, j'arrive quand même à aller à destination (avec un bruit bizarre quand même).
Donc ces deux derniers week-ends, on démonte le moteur, prépare les carters, et on met mon nouveau carbu (un 15 sha dell'orto ).
Hier au moment venu de remonter le vario on constate qu'ils manquent en plus trois rondelles: celle derrière la cloche d'embrayage, celle devant la cloche et enfin celle qui se met entre l'écrou de serrage et le vario. De plus on constate que la cloche d'embrayage avait pris énormément de jeu.
Donc j'essaye de démarrer avec juste l'écrou (récupérer sur une autre machine) mais rien à faire, le moteur "broute" en quelque sorte et il y a un gros bruit venant du vario ( métallique ).
Je sais pas si il me faut récupérer les rondelles (ou des équivalentes), changer quelque chose ou peut-être que le problème vient du moteur........
Si quelqu'un a déjà eu un problème semblable.......
de vos réponses
