Bonjour, je suis en train de realiser une mob'bobber avec une base de motobecane. j'ai sérré le moteur (cylindre et piston completement rayé) pour cause de cage a aiguille qui a exploser dans le moteur. J'ai donc remplacé le cylindre, le piston et j'ai voulu nettoyer le bas moteur mais la probleme: le pas de vis/filletage du volant magnetique est completement foutu.
Je voulait savoir si il existait une solution pour le demonter sans arrache volant
(dsl si ce topic existe deja, j'ai parcouru le forum et n'ai point trouvé)
Merci
