Pour changer de bougie, je suis d'accord mais comment en retrouver une de même "dimension" mais moderne !
ET je suis très heureux que tu me propose une roue pour cette moto mais je ne sais pas du tout quelle est la dimension de la roue d'origine ! Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur internet :
Caractéristiques commerciales de la 125cc type S6VS : Moteur Semi-bloc 121,6 cmc 2 temps - Moteur licence Villiers à piston plat - Boite de vitesses à 3 rapports commandé par sélecteur au pied - Volant magnétique 12 Volts fournissant allumage et éclairage - Embrayage 1 disque - Carburateur Gurtner type M20D - 4 Cv. à 4.200 tours / Minutes - Alésage x Course : 50x62 mm - Taux de compression : 7,39 à 1 - Graissage par mélange - Carénage moteur et carburateur - Fourche télescopique à biellettes du modèle STARLETT ( à flexibilité variable) - Suspensions arrière sans correcteur Grégoire - Garde-boue avant profond -
Pneus Av. 600 x 65 et Ar. 25 x 3,00 - Jantes chromées - Selle monoplace à suspension et fixation trois points - Guidon chromé - Carter de chaine secondaire enveloppant - Compteur incorporé dans le phare - Avertisseur fixé dans la fourche sous le phare - Caches latéraux enveloppant le carburateur - Porte-bagage - Bossages repose-pieds - Coffre à outils logé dans la suspension - Réservoir de 14,5 litres avec grippe-genoux - Emaillage Grenat ou bleu Ile-de-France - Poids : 80 Kg environ.
Remarques 125cc type S6VS : Les S6VS étaient livrés jusqu'à épuisement à des conditions spéciales
En espérant que sa peut répondre à vos éventuelles question !
Merci beaucoup de vos réponses !
