Problemes phares+ klaxon motobécane
Auteur Sujet: Problemes phares+ klaxon motobécane  (Lu 1342 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2008 à 19:51
J'ai une N40T et depuis deux jours mes phares se sont mis à ne plus marcher et cette après midi c'est le klaxon qui s'y est mis. Pouvez vous m'éclairer sur la raison de cette panne et comment y remedier?
Merci,
Aurélien.
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 19 Janvier 2008 à 20:26
t'a un peu regarder le moteur avant de poster??
si non c'est surement une cosse qui s'est débranché enfin les 2 celle des phares en 1er
103 sp:
-carbu 15 sha gicleur 68
-pipe dr 15 et clapets "x" gros trou
-bas moteur préparé + vilo doppler
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
Le 19 Janvier 2008 à 20:48
j'ai pas regardé au niveau du moteur mais du coté des fils et rien ne cloche. Au fait c'est quoi une cosse et c'est ou?
Le 20 Janvier 2008 à 14:03
une cosse c'est la ou un fil se branche a quelque chose donc regarde si tous les branchements sont bons tu fais le tour du circuit
103 sp:
-kit fox
-culasse malossi
-bougie b8hs
