problemme d'allumage à rupteur (réglage)
Auteur Sujet: problemme d'allumage à rupteur (réglage)  (Lu 1603 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • 103 sp
Le 02 Mai 2007 à 16:31
salut, je viens de refaire le moteur de mon 103 , mais j'ai un problemme pour régler mon allumage éléctronique. normalement il faut mettre la cloche sur la demi-lune donc pas de réglage à faire, c'est ca ? mais la je peux plus mettre la demi-lune car j'ai agrandit la cloche car j'ai monté un vilo de mbk 51 donc il a fallu que j'agrandissse le trou pour que la cloche rentre sur le vilo.
donc j'ai rentré la cloche sur le vilo face au trou de l'emplacement de la demi-lune (le trou de la cloche face au trou de la demi-lune) et la il y a de l'allumage mais l mob ne démarre pas, ca fait juste des éxplosion .
je voudrais donc savoir comment je pourrais faire pour bien caler mon allumage ?
sur des post ils disaient qu'il fallait mettre le repere de la cloche face au repere du carter mais si je fait ca ca fait comme si je mettais la cloch sur la demi-lune et ca ne marche pas (il y a de l'allumage mais ca ne démarre pas.
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 02 Mai 2007 à 19:21
si j'ai bien compris tu as un allumage a rupteur?!
ton rupteur ne doit pas etre collé ni ouvert a fond !!! au milieu seulement
  • 103 sp
Le 03 Mai 2007 à 16:11
non c'est un allumage éléctronique dsl je me suis trompé dans le titre.
en faite pour le régler :
on positionne le piston au point d'avance voulu on place les reperes Rotor et platine en face et on bloque. mais le problemme c'est que je ne vois pas les repéres (et il n'y a pas de repere sur la cloche).
