Proto 103 broute a fond
Auteur Sujet: Proto 103 broute a fond  (Lu 2225 fois)
  • 167 Messages (Débutant)
  • DrD sm Racing, 125 cross YZ, Proto TC race
Le 02 Janvier 2014 à 19:26
Bonjour, j'ai un 103 proto ( 103 spx complet avec fourche et roues de scoot ) ! Il s'élance très bien mais broute a fond, sur une grande distance il arrive à s'élancer a fond comme dab mais sur des distance courte il broute ! Le moteur est entièrement d'origine avec un pot giannelli, carbu 14 (gicleur de 54) ! Merci de me dire plusieurs réponses pour que j'essaie de réparer ce problème !
Mikatrix'77 !
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 02 Janvier 2014 à 19:44
Ta carburation est réglé ? Tu dois changé le gicleur quand on met un pot long. Le broutage peu venir de ça.
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 MVL de 1977 + Remorque, Mbk 51 V
Le 02 Janvier 2014 à 19:55
Pas bête mais moi je me pencherai vers l'allumage change ta bougie ect.. et vérifie que tu n'a pas de prise d'air
Le 02 Janvier 2014 à 20:00
Règle avant tout ta carburation ça prend 10 min et un gicleur coûte 2€..
Après tu as quoi comme bougie ? Peut être qu'elle est fatigué..
Le 02 Janvier 2014 à 20:41
Je l'est acheté à un copain et elle fesais déja sa, il ma dit qu'il avait essayer un plus gros et c'était pire mais bon je vais en racheter un plus gros, style 65 à la place du 54 ? La bougie je vais aller en acheter une mais elle démarre du quart de tour, 1m à la poussette et c'est parti.
Mikatrix'77 !
Le 02 Janvier 2014 à 20:50
Enleve ton filtre a air et essaye ! Avec un gicleur de 65 tu n'avancera même plus.. Déjà 56-58 je pense mais a toi de voir après !  p!!
Le 02 Janvier 2014 à 21:21
Ouai jvai essayer denlever le filtre à air  :) Le gicleur j'acheterai un 60 pour voir ! Cela peut pas venir du vario ou du moteur qui monte pas assez ?
Mikatrix'77 !
Le 02 Janvier 2014 à 21:26
Regarde aussi si ton moteur recule bien, essaye de le reculé a la main. Peut être quelque chose qui le bloque..
60 C'est beaucoup.. Moi avec mon 15 sha et kenji e suis passé de  68 à 70..
Le 02 Janvier 2014 à 21:34
Oki d'accord, un pote m'as dit que sastrouve mes ressort de pot était trop dur donc empechai le moteur de reculer, ok d'accord j'essairai un gicleur un peu plus gros
Mikatrix'77 !
Le 02 Janvier 2014 à 21:38
Les ressort du pot je sais pas trop, ça métonnerai mais je sais pas.. Non plus petit 15 sha gicleur origine 68
14 sha gicleur origine 54 Donc essaye avec un 58.
Tu as filtre a air et boite a air ?
Le 02 Janvier 2014 à 21:44
Okii d'accord, filtre à air d'origine
Mikatrix'77 !
Le 02 Janvier 2014 à 21:49
Enleve le et essai !  p!!
Le 02 Janvier 2014 à 21:52
Oki d'accord, je vais essayer de l'enlever et si sa fait rien je vais acheter bougie et gicleur de 58, merci de ton aide, je te redirais si jamais sa marche ou pas, +1 à toi  :)
Mikatrix'77 !
Le 02 Janvier 2014 à 21:57
Ahah de rien c'est normale de s'aidé entre mobeur !  p!!
J'espère pour toi que ça marchera mieux sinon faudra chercher ailleur  p!!
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 02 Janvier 2014 à 22:06
mais c'est fou les conneries qu'on peut entendre ici !  >:( vous en avez pas marre de faire depenser de l'argent aux gens pour rien ? sa mob broute et tu veut lui faire essayer un gicleur plus gros ? quand on sait pas, ON SE TAIS !! c'est pas la premiere fois qu'on le dis bon sang, messieurs les moderateurs, je constate que beaucoups de gens sur ce forum se voient attribuer de avertissement de comportement pour impolitesse, mauvais comportement, on devrais egalement en donner quelques uns aux gens qui induisent les autres en erreur, et la je parle pas de toi fab ! on en voit tous les jours, des gars qui font acheter des kits des carbus et des varios aux pauvres innocents qui viennent sur ce forum pour demander pourquoi leur scoot demarre mal !  >:( c'est assez navrant ! bref, revenons en a ton probleme ! ta mob broute, c'est entendu, s'agit il encore de savoir si ta carburation est correctement reglée, pour cela tu as de tutos sur youtube, ou meme sur le forum, un peu mons explicite que la vidéo je l'avoue ! quand tu aura suivi le protocole, tu nous en dira plus sur la couleur de ta bougie apres une pointe !
si jamais, tu as envie de resoudre ton probleme un peu plus vite, essai deja un gicleur de taille inferieur, et non pas superieur comme conseillé precedement . . .  :-X ton moteur broute, donc a des ratés, soit d'allumage soit de carburation, sachant que tu as un pot detente, et que ton carbu est d'origine, il parait bizzare que tu sois trop riche, ceci dit c'est totalement possible, si ton starter n'est pas totalement revenu, si ton filtre est encrassé, ou meme selon le milieu ou tu habite ! beaucoups de phenomenes qui influent sur la carburation !!
donc, ca peut aussi etre une masse, autant sur les motos c'est galere, autant la en 5 minutes t'en a le coeur net, t'as tout au plus 5 masses sur une mob, donc pas des masses (pardonnez mon humour) !
ensuite, ca peut venir de tout autre element de l'allumage, mais c'est moins probable quand tu explique qu'elle ne le fait plus a haut regime ! mais essai quand meme avec une autre bougie et un autre anti parasite au cas ou, regarde aussi si aucun fil n'est denudé ou autre !
bonne chance l'ami ! ;)
