ptite surchauffe
Auteur Sujet: ptite surchauffe  (Lu 1576 fois)
  • 97 Messages (Novice)
Le 23 Février 2006 à 14:59
Salut jvoudrais avoir l'avis de mobeur qui ont un refroidissement liquide car moi sur ma magnum je trouve que le liquide monte vite en temperature car j'entends un petit sifflement (jpense que c'est les gaz du liquide  qui s'echappe par le bouchon) des que je reste a 8000 tours pendant quelques kilometres alors jvoulais savoir cque vous en pensiez?
aprilia rx toutes d'origines
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Février 2006 à 15:14
Bon déja méton les chose au point avec ta configue (juste un pot) tu monte pas a 8000tours. Ensuite un deux temps ça chaufe, c'est normal. Aprés ça dépend de beaucoup de paramettre. Ta quoi comme bougie? Ta richesse est bien réglé? Tu met combien d'huille? Ta vérifier ton liquide de refroidicement (niveau? Etat?).
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2006 à 16:00
essai une bougie plus froide si les autres parametres cités par foudemini sont bon!
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 23 Février 2006 à 16:38
Sé un cylindre avec 4 transferts et j'ai un compte-tours donc sé sur je monte a 8000 voire 8750 quand elle est en forme.Ma bougie est une B9ES et mon melange est a 4%.La couleur de la bougie est marron donc pas de probleme.
Je voudrais savoir si ceux qui ont un refroidissement liquide comme moi on les meme probleme bien que se ne soit pa un probleme mais une constatations
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2006 à 16:56
déja change ton liquide de refroidisqsement quia du veillir et aspirer de l'eau qui chauffe plus vite que le liquide d'ou le sifflement et en bougie un B8 correspondrait mieu a ta config 8-O
Le 23 Février 2006 à 17:00
Merci jvai essayé
Le 23 Février 2006 à 17:06
donne nous de news des que c'est fait
Le 23 Février 2006 à 17:44
J'avais a peu prés la même configue que toi et je pence pas que je prenai 9000 tours enfin bon si tu le dit...
C'est un 2temps donc c'est normal que ça chaufe, tous est relatif. Mais déja change ton liquide de refroidicement et met une bougie neuve (je tourne avec un 8).
Quand tu auras fait ça dit nous ce que ça donne
Le 24 Février 2006 à 21:12
Alor????
Le 25 Février 2006 à 14:52
atemps j'ai pas encore eu le courage de le changer
Le 25 Février 2006 à 15:53
lol la feignasse lol mdr
  • 476 Messages (Expérimenté)
Le 25 Février 2006 à 23:26
t'as une pompe a eau ?????
peugeot mvl : kit 70 polini fonte , culasse independante polini liquid cooled , carbu phgb 17,5 ( admisssion prepa) , variateur malossi , bas moteur preparé (alignements ac les transferts ) et vilbrequin renforcé ====> 103kmh en 11-48 ( c bien un kit 70 n'est pas fait pr la pointe !! )
sniff sniff tjrs pas de pot doppler car tjrs pas d'adaptation ... en attendant pot fait sur mesure
Le 07 Mars 2006 à 21:07
Nan mais j'vais ptete en mettre une comme sa plus de problemes de chauffe
  • 175 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 07 Mars 2006 à 21:36
Salut A Tous
Moi avec ma XR (config dans ma sigature) mon compte tours monte jusqu'a 10 000 voir 11 000 tours/min, donc je pense pas qu'il faut se fier a ca car ca me parait vraiment beaucoup lol surtout vu ma config. Qu'-en penssez-vous ?
Merci d'avance
A+
Pot Ninja G2 Open Carte Noir
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
  • 407 Messages (Expérimenté)
Le 07 Mars 2006 à 22:24
il n'y as que les kits qui montent dans les 10000 tours/min  8-O
