Bon, voici de nouvelles infos !
J ai suivi vos conseils, et ai verifié le gicleur. En fait j ai deomnté le petit boitié noir (est ce la boite a air ? le truc avec le flotteur dedans ?), et en devissant ce que je pensais etre le gicleur, il m est resté un petit bout de vis dans la main.
En fait, quand j ouvre les gazs, on apercoit dans le carbu une petite colonne dorée percée de deux trous : c est bien ca le gicleur, non ?
Et quand je demonte la petite boite avec les flotteurs et que je devisse la vis, et bien la petite colonne dorée ne bouge pas.
Le gicleur est il effectivement en deux partie ? ou le mien est il tout simplement peté ?
Deuxieme chose : apres avoir revissé tout ca, ma mob s est remise a marché, j ai fait un petit tour et ai constaté ceci : quand je m arrete, a un feu disons, mon moteur s excite un peu sans raison. Deuxieme chose ; le meme probleme ai ré apparu au bout de 5 minutes ; quand j accelere, elle s arrete, et quand je la redemarre, soit elle tourne, sans que je puisse acceleré, soit elle ne demarre plus.
Quand a cette histoire d arrivée d air, j ai un peu honte mais je ne l'ai pas trouvé sur le carbu
