a tout les mobeurs, alors voila mon problème je viens d'installer sur ma mob une entrèe d'air forcée. Mais d'est que j'accélére, (c'est au démarage) la mob fait beuh beuh, je mais je starter et hop sa par bien je relache je prend en vitesse et puis quand je sens que la mob bloque (chez pas comment expliquer sa vient tout seul) j'appuie breffement sur le starter et hop encore plus de vitesse et sa je peux le faire quelque fois, j'ai l'impression d'avoir des vitesse sur ma mob. C'est un peu bizarre mais tros énorme.
Mais on m'a dit que si il y a trop d'air déjà je peux serer et que j'étais pas au maximum de mais perf comme il y a pas assez d'essence.
donc j'ai penser mettre un gigleur plus gros pour régler mais probléme et gagner encore plus de patate. Cela ferait un mélange air essence égale donc maximum des perf.
Mais que doit je mettre comme gicleur, j'ai un carbu de 12 "el orto" et le gicleur je ne sais pas la taille. Ou je suis a toute écoute de vos proposition d'aide.
d'avance +1 pour celui qui donne la réponse qui marche le mieux
ps: vous pouvez voir les tof et vous donner une idée du montage, la grille de filtration et juste entre le carbu et le tube, le tube et fixé dans la partie métalique du filtre .
et je pourais faire une video si sa vous intéresse mais faut que je la fasse.
