Quels fils de l'allumage por l'éclairage?
Auteur Sujet: Quels fils de l'allumage por l'éclairage?  (Lu 2706 fois)
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 07 Mars 2009 à 21:26
Bonsoir a tous.
j'ai un soucis sur ma sp:
j'ai remonté mon faisceau électrique (bon je me suis pas gouré sa démarre)
par contre il me reste 2 câbles (un vert et un double câble relié a une seule cosse rouge/marron) donc sa doit être pour les feux, mais sur aucun schéma électrique que j'ai trouvé c'est clair, je branche quel câble pour alimenter mon feu avant et mon feu arrière?
Merci!
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 07 Mars 2009 à 23:09
je pense que le fil vert est pour le feu avant et les 2 fils reliés à la seule cosse pour le feu arrière mais je ne suis pas sur car je n'est jamais eu de 103
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
  • Tmax 2007
Le 09 Mars 2009 à 18:08
personne ne sait?
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2009 à 18:13
bonjour jey, je viens de refaire le cablage éléctrique sur ma mob (51), envoie une photo avec les depart de fil et je verrai, on ne voit pas tous les fils sur ta photo
  • Tmax 2007
Le 09 Mars 2009 à 19:17
tout mes fils sont sur la photo.
le bloc est connecté au cdi, j'ai ma masse en jaune et vert, noir sur bobine.
et j'ai mes 2 (ou 3) autres câbles, et je ne sais pas lequel brancher pour l'éclairage.
se sont les 2 câbles sur le bas de la photo, et ya une cosse mâle a chaque bout.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mars 2009 à 20:18
le rouge ==> interrupteur phare
le vert ==> au relais
le marron ==> klaxon  ;)
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 09 Mars 2009 à 20:32
Et le neutre ou le - sur le carde autrement dit sur la masse
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
  • Tmax 2007
Le 09 Mars 2009 à 20:42
merci!
ya pas de klaxon donc déjà le marron c'est réglé ^^
donc le vert au relais, c'est bien le truc carré avec 4 cosses dessus?
après je fait quoi une fois que c'est branché au relais?
je fait repartir a partir d'où?
le neutre? c'est lequel?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mars 2009 à 20:59
merci!
donc le vert au relais, c'est bien le truc carré avec 4 cosses dessus?  oui
après je fait quoi une fois que c'est branché au relais? branche le rouge à ton interr,de l'interr au phare avec un double fil qui repars derrière
je fait repartir a partir d'où? toute les masses arrivent au 3 autre cosses
le neutre? c'est lequel? le vert
  • Tmax 2007
Le 09 Mars 2009 à 21:20
ok je te remercie titi!
j'ai pas tout pigé (l'élec et moi sa fait 2...)
tu pourrait me faire un piti schéma?
je t'en serai infiniment reconnaissant!!!!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mars 2009 à 21:29
mes talents artistique ne suivent pas de trop aujourd'hui xD:
  • Tmax 2007
Le 09 Mars 2009 à 21:33
super je te remercie!
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Mars 2009 à 21:34
de rien tient nous au jus xD  ;)
