Question après montage pot
Auteur Sujet: Question après montage pot  (Lu 1586 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 05 Décembre 2008 à 12:30
Salut à tous,
Alors voilà j'ai monté un pot Ninja WARM UP sur ma SPX, il est monté à droite de ce fait je ne peut pas démarrer au kick,
 je vient d'avoir la mob j'aimerais savoir comment enclancher la position pour pouvoir la démarré en poussant, si quelqu'un à des photos je suis preneur car sur ma poulie j'ai un truc mais je ne voit pas trop comment ça peut fonctionner alors je voudrais vraiment savoir comment ça marche.
Merci pour vos prochaines explications et +1 a ceux qui m'explique comment enclancher cette position (photos si possible!)
Merci!!
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 05 Décembre 2008 à 13:23
sur spx,
le pot se monte a droite donc soit tu as un pot de sp,soit tu l'as monté a l'envers.
sinon pour la demarer en poussant,tu as un truc sur la poulie que tu pousse vers l'interieur et une fois mis,tu met le starter et le decompresseur et tu pousse
  • 2020 Messages (Expert)
Le 05 Décembre 2008 à 13:38
salut pour pouvoir demarer en  poussant il faut que tu enclenche le truc entouré en rouge, tu le pousse vers le centre
et apres tu apuis sur la decrompession et/ou le starter
entouré de rouge sur la 2iéme photo  (il manque le starter a droite)
    • Lechtitmob
Le 05 Décembre 2008 à 15:23
Merci àtous,
Je vais essayer de démarrer, il me reste à faire mon mélange je vient de remonter mes dernières pièces, merci.
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 05 Décembre 2008 à 20:26
slt
Alors deja sur spx le pot se monte à GAUCHE et pour pouvoir la demarrer en poussant t'as une fleche sur la poulie, tu la pousse vers le centre de la poulie et tu n'as plus qu'à pousser.
Si tu veux enlever la prise tu recules la brele.
103 spx : hm 50 gilardoni , vario er2 , pot er1 , 15 sha =/ , clapet doppler , 11*56
    • Lechtitmob
Le 13 Décembre 2008 à 21:12
Salut à tous,
J'ai fait ce que vous m'avez dit, le problème c'est quand j'ai pousser la fleche vers le centre, puis que je pousse la brele la chaine entraine pas la poulie.
J'avais mis du dégripant sur la fleche car ça m'avais l'air gripé maintenant elle glisse bien mais rien ne s'enclanche.
Quelqu'un c'est comment démontter tout ça?
Car mon pignon est soudé sur l'axe de la poulie.
Merci
PS: +1 à tous pour vos explication!!
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 13 Décembre 2008 à 21:40
excusez moi mais ayant une 103 spx je sais que le pot dois se mettre du coté GAUCHE ou il y a la bequille d'origine et non pas du coté droit , il faut virer la bequille d'origine et en installer une autre de l'autre coté pour bras oscillant , comme ça tu pourras démarer au kick , sinon pour la poussette il y a un bouton a pousser sur l'embrayage et c'est bon  sm2!
« Modifié: 13-12-2008 21:41:32 par fish »
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Décembre 2008 à 22:44
je confirme le pot se met a gauche et il faut changé l'emplacement de la bougie
Le 15 Décembre 2008 à 18:09
de la bougie ???? de la bequille plutot ^^
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
    • Lechtitmob
Le 20 Décembre 2008 à 18:15
Je sait mais ma question est:
Citer
Salut à tous,
Merci
Donc je veut savoir qu'est ce qu'il faut que je face pour démonterpour ensuite démarrer en poussant...
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Décembre 2008 à 18:43
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=80804.msg1024919#msg1024919  ::)
seul problème:
Citer
là mis à part le couper je ne vois rien d'autre......... il est souder comment  ??? par points ou entièrement  ???
    • Lechtitmob
Le 20 Décembre 2008 à 20:42
Par des points...
Donc si j'ai bien compris faudrais que je fasse sauté ces points et l'axe sort tout seul??
Sinon il tiens comment?? Avec une goupille??
Je pense que je vais changer l'axe il me semble tordu, je verrais quand je l'aurais démonter mais auriez vous une solution pour faire sauter la soudure... à mon avis c'est pas une soudure à l'étain je vais essayer sait-on jamais...
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Décembre 2008 à 22:39
tu meule les points de soudure à la disqueuse,pour le reste as tu regarder le lien de mon tuto  ???tout est expliquer  ;)
Le 21 Décembre 2008 à 14:44
oula je me suis bien gouré en mettant bougie a la place de béquille
