Auteur Sujet: question carbu sha 15  (Lu 1312 fois)
  • 819 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 30 Avril 2010 à 23:08
bonjour a tous, je viens d'acheter un carbu sha 15 pour mon 51 et jai quelques questions, jai une pipe courte (droite) et jai remarqué que en mettant comme cela le carbu, il n'est pas droit, est ce quil faut que je mette un pipe 15 coude comme sur mon ancien carbu ?
et sinon, il y a dessus un gicleur 49, je pense que c'est petit mais comme je ne l'est pas encore installé je ne peux pas faire le test de la bougie, quel gicleur a peu pres faut-il que je mette, sachant que tout le reste est d'orgine
merci
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 30 Avril 2010 à 23:33
65
  • 105 Messages (Débutant)
Le 01 Mai 2010 à 09:32
ouais 65 - 68 par la sachant que le 68 c'est celui d'origine , apres faut faire le test de la bougie .
mbk 51 : pot doppler er1 , clapets doppler carbone
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 01 Mai 2010 à 11:21
49, ça existe ça ? Tu l'as pas lut à l''envers..
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 1856 Messages (Expert)
  • Magnum racing Première Génération, Mbk 51 en cours de rénovation pour en faire un Café Racer; Peugeot SX5 et Flandria record.
Le 01 Mai 2010 à 19:31
Je pense moi aussi que tu l'as lu a l'envers parce que en gicleur du diamètre de ceux pour SHA n'existe pas en 49. D'origine le gicleur est de 68 ou 70. Fait un test bougie parce que ton 64 (si ta lu a l'envers) pourrait peut être suffire.
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(mbk)-presentation-de-mon-projet-mbk-51-'boct'-black-orange-by-thibault-and-c/
_ C'est cassé ?
_ Non, Non sa fait ça quand c'est neuf !
_ Mais ma mob et de 1985 !
_ Bon beh alors c'est cassé.
_ ...
Le 01 Mai 2010 à 22:01
nan je ne l'est pas lu a l'envers  sm2!  mais ce n'est pas celui d'origine
Le 02 Mai 2010 à 14:34
Sa c'est sur que ce n'est pas celui d'origine. Mais ne roule pas avec, sinon ton moteur va pas durer, passe directement en 68 et apres tu fera t'es réglages sur cette base.  p!!
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
Le 02 Mai 2010 à 14:42
relie bien mec quand même
Le 02 Mai 2010 à 14:43
Oui c'est plutôt intrigant un 49.  :o
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
Le 02 Mai 2010 à 17:20
je vais tester avec un 68 , mais on ma vendu le carbu d'occase avec ce gicleur, et a l'envers sa fait un 6 et un 4 dans le mauvais sens donc c'est bien un 49
Le 02 Mai 2010 à 17:21
sa se peu que sa soit 64
Le 02 Mai 2010 à 17:53
ok, et sinan la premiere question, (pour la pipe courte) quelqu'un a une idée ?
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 02 Mai 2010 à 19:45
Juste comme ça , a mon taff on a des gicleurs de PHBG (donc qui passe nickel sur les sha) le plus petit que l'on ait c'est 30^^
Donc oui cela existe , Sinon oui met un pipe de 15 coudé ça seras nickel apres^^
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
Le 02 Mai 2010 à 20:15
ok, j'ai hate d'installer tout sa ! j'ai juste une cullasse surcompresser pour l'instant, je vais bcp gagner en pointe et en accél. ?
Le 02 Mai 2010 à 20:16
non je n'pence pas^^
