Salut
Opération embrayage terminé.
Le plus dur fut de desserrer l’écrou , heureusement on m'a prêté un bloque piston, mai j'ai eu peur de fausser embiellage ou l'axe de piston.
Pas de mauvaise surprise à l’intérieur . Démontage complet, nettoyage, coup de papier de verre sur les garniture et remontage.
Alors la, j'ai un conseil pour ceux qui font l'opération avec le moteur sur la machine:
Mettre les plats à l'horizontal et tenir le moteur par le volant magnétique. Faire un repère sur la cloche pour avoir sur l'ensemble embrayage vilo les plats à l'horizontal aussi.
Engager doucement l'ensemble en empêchant avec les pouces les entretoises de sortir et en gardant le repère vers le haut.
Si vous essayez avec les méplats verticaux, c'est impossible, le flasque porte bille glisse un peu et n'est jamais aligné.
Aprés remontage, cela va beaucoup mieux. Certe , la roue tourne toujours sur béquille, mais la mob ne cale plus, quelque soit le démarrage.
A bientot
