ralenti irrégulier
Auteur Sujet: ralenti irrégulier  (Lu 1502 fois)
  • 2311 Messages (Expert)
Le 30 Mars 2006 à 22:14
salut j'aimerai savoir quelles sont les causes d'un ralenti irrégulier.
-prise d'air
-pas assez d'air
-tro d'air
-mélange tro riche
-ou plutot un problème d'allumage mais je pense pas qu'il y ait un probleme a ce niveau la.
-ou un problème de clapets.
merci pour les réponses.
  • 1129 Messages (Expert)
Le 31 Mars 2006 à 10:21
tu entend quoi par irrégulier
bientôt une petite voiture full tuning et la je passe mon permis moto.
Le 31 Mars 2006 à 10:28
ben quand la mob elle est au ralenti il ya une baisse de regime et ca repart et ca fait ca plusieurs foi comme si elle allait caler en fait. Mais la vis de ralenti est bien réglée un peu haute meme.
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 31 Mars 2006 à 14:04
nettoie ta bougie et regarde si ton melange et vraiment bon et la couleur de la bougie
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 31 Mars 2006 à 17:20
ok merci
Le 31 Mars 2006 à 17:28
et regarde si ton carbu est propre ainsi que le font de ton réservopir nétoie le un cou en enlevant le robinet et en faisdant couler de l'essence dedans et voilà
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 31 Mars 2006 à 21:44
slt je dis peut etre des coneries mais c'est normal si ton ralenti est irrégulier sur un moteur deux temps moi je dirais meme que si il est régulier c'est bizarre................
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 103 rcx
Le 31 Mars 2006 à 21:45
103 RCX :
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 31 Mars 2006 à 21:50
déja regarde la couleur de ta bougie ca t'aidera ensuite quand le moteur est chaud c'est normal que le ralentie puisse baisser d eplus avec une prise d'air le ralentie est tres haut et si tu eets trop riche tu en a plus lol
